Diga di Debellis
Diga di Debellis
Messaggioda Il guardiano della diga » lun lug 02, 2007 1:55 pm
Forse la mia conoscenza dighistica locale sta arrivando agli sgoccioli... :lol: . Ecco un'altro piccolo impianto: si tratta della diga di Debellis, sbarramento in pietrame e calcestruzzo che crea un bacino sul torrente Cornappo. Si trova a metà strada tra il paese di Nimis e quello di Monteaperta. La diga è del tipo a gravità, ha un'altezza di circa 9 metri ed una lunghezza del coronamento di circa 30 metri. Non ho trovato alcuna indicazione in rete, ma la diga sembra avere più di una cinquantina d'anni sulle spalle e non so se è attualmente usato per scopi idroelettrici e solo per regolazione delle piene.
Ecco alcune foto; alcune non sono proprio belle perchè la vegetazione ha ormai occultato tutto ciò che di interessante un dighista potrebbe vedere! :cry:
Foto aerea del bacino:
Il cancello di accesso al coronamento ed alla cabina comandi:
La diga con il coronamento sopraelevato che porta alla cabina comandi:
Dettaglio della cabina comandi:
Caratteristico scarico intermedio (con quel cupolone sulla testa! :lol: ):
La diga ed il bacino viste da monte; sulla sinistra si nota un canale di alimentazione del bacino stesso, proveniente da un altro rio/torrentello:
Panoramica del bacino: a sinistra la diga, al centro il torrente Cornappo e a destra la strada che porta da Nimis a Monteaperta.
Nascosto tra la vegetazione un canale di derivazione con le relative paratoie ed azionamenti arrugginiti:
Ultima modifica di Il guardiano della diga il sab lug 21, 2007 4:15 pm, modificato 1 volta in totale.
:P
Messaggioda paolino_dam83 » lun lug 02, 2007 4:11 pm
Sbaglio o dentro la cartella di Debellis sono finite anche le foto di Tramba? :roll:
Re: :P
Messaggioda Il guardiano della diga » lun lug 02, 2007 4:20 pm
paolino_dam83 ha scritto:Sbaglio o dentro la cartella di Debellis sono finite anche le foto di Tramba? :roll:
Caspita...hai ragione! :shock:
PHANTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE...help me please!
Messaggioda pax8 » lun lug 02, 2007 5:03 pm
Certo che l'impiantino ha bisogno urgente di manutenzione, non si erano mai viste le piante sullo sfioratore :-D
pax8
Messaggioda paolog » mar lug 03, 2007 11:17 am
accccc. Pensavo nei giorni scorsi a questa vecchia dighetta e volevo scrivere qualcosa.... mi hai battuto sul tempo, o mi ha letto nel pensiero....
Ad ogni modo la ricordo dal lontano '82 (devo avere qualche foto, ovviamente non digitale ed eventualmente da scannare...), quando non c'era il cancelletto e si poteva attraversare tranquillamente (se non ricordo male su una passerella in cemento senza parapetti...)
Non mi risultano utilizzazioni elettriche e credo sia gestita dall'Acquedotto del Cornappo (ora AMGA se non erro), non so se per presa d'acqua da potabilizzare o per canali irrigui. Approfondiremo.....
E comunque l'acqua corrente del cornappo è limpidissima....
Messaggioda Il guardiano della diga » mar lug 03, 2007 2:27 pm
Si, e vivono molte trote.
Io l'unica notizia trovata in rete cita un piccolo danno alla struttura della diga, relativa al 6/10/1998, dovuta ad una inondazione da forti piogge.
E' stata archiviata sull'AVI del Sito informativo catastrofi idrogeologiche.
Messaggioda Il guardiano della diga » ven lug 20, 2007 2:32 pm
Proprio oggi ho saputo da un abitante del luogo che la diga di Debellis è usata per la produzione di energia elettrica.
Diga, canale di derivazione in roccia e centrale sono state realizzate alla fine degli anni 40 per conto delle Acciaierie Bertoli di Udine (vicino casa mia :-D ) per l'alimentazioni dei forni interni.
Ora le acciaierie non ci sono più ( :cry: ) e tutto l'impianto sembra appartenere ora ad una società di Vicenza. Il guardiano dell'impianto risiede in centrale, a circa 5 km dalla diga; ha la mansione di provvedere alla manutenzione della diga e all'attivazione e regolazione delle paratoie.
Ho saputo che il canale di derivazione percorre tutto il fianco destro della valle del Cornappo, giungendo sino all'abitato di Torlano dove si trasforma in tubo che scende in centrale.
Sarà mia premura scattare e postare delle foto as soon as possible dato che il sito è ad un tiro di schioppo da casa mia!
Ultima modifica di Il guardiano della diga il sab ago 18, 2007 2:12 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Il guardiano della diga » sab lug 21, 2007 4:27 pm
Ecco alcune foto scattate oggi:
la diga di Debellis e a sinistra del coronamento si nota la bocca quadra del canale di alimentazione proveniente dal bacino di Gorgons:
Questa è la diga che sbarra il rio Gorgons creando un minibacino che tramite un canale a pelo libero in roccia, alimenta il bacino di Debellis:
La presa, in sponda destra in prossimità del coronamento:
Il canale che si addentra nel bosco:
Questa è la paratoia del canale di derivazione; sembra ferma in posizione tutto-aperto da decenni...
La diga di Gorgons: paramento di monte
Il paramento di valle; la diga è alta circa 3 metri e lunga circa una quindicina. Realizzata in calcestruzzo, la costruzione è probabilmente degli anni 50
Dettaglio dello scarico di regolazione (e a destra rottura della struttura):
Il riduttore a coppia conica della paratoia scarico di regolazione:
Questa è una piccola parte della condotta forzata che si intravede nell'abitato di Torlano nel giardino di un'abitazione privata:
Ho cercato la centrale, l'ho trovata; non sono riuscito ad avvicinarmi in quanto si trova in una conca, occultata dalla vegetazione. Non mi ha spaventato il divieto di accesso sul portone, bensì il cartello "ATTENTI AL CANE"...Devo riuscire a prendere contatti con il custode...
Tutto quello che sono riuscito a fotografare: si intravede la scritta "OFFICINE BERTOLI - CENTRALE DI TORLANO"
Piccolo schemino fatto in casa che illustra meglio tutto l'impianto:
Messaggioda Andr3A » sab lug 21, 2007 6:14 pm
come al solito sempre ULTRA professionale :-D
:P
Messaggioda paolino_dam83 » sab lug 21, 2007 8:27 pm
Ma Guardiano perchè non fai il grafico disegnatore :-D :shock:
Messaggioda Il guardiano della diga » lun lug 23, 2007 7:52 am
Ringrazio per i complimenti, ma vorrei essere più professionale...se avessi tempo!
E' mia intenzione comunque prendere contatti con il custode della centrale e se possibile, oltre che visitarla, desidererei anche fotografarla...
Questi mini impianti non sono imponenti come la Hoover ma è affascinante la loro storia!
Per dire: mi dicevano che nel '49, quando si realizzava il canale in roccia che porta l'acqua dalla diga di Debellis alla centrale, gli operai (in gran numero) del luogo scavavano la roccia con il piccone...portato da casa! :shock:
Messaggioda Il guardiano della diga » lun lug 23, 2007 8:25 am
Un pò alla volta riesco a raccogliere qualche notizia:
Alla ditta “Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.”, con Decreto della Direzione Regionale dell’Ambiente n. AMB211/UD/IPD/672 del 01/03/1994 è stato assentito di derivare le acque del torrente Cornappo e dal rio Gorgons in Comune di Taipana per la produzione di energia elettrica (potenza nominale concessa pari a Kw 978,27) da trasformarsi presso la centrale di produzione ubicata nel Comune di Nimis.
Ora la centrale è della “Idroelettrica Torlano s.r.l.”, Bassano del Grappa (VI).
Messaggioda paolog » mar ago 07, 2007 12:21 am
Ma la centrale è in funzione oppure è ferma.... E' quasi 1MW.....
Messaggioda Il guardiano della diga » mar ago 07, 2007 9:11 am
paolog ha scritto:Ma la centrale è in funzione oppure è ferma.... E' quasi 1MW.....
In funzione. Anche quando mi sono avvicinato io si sentiva il classico rumore di turbina :-D
Messaggioda Il guardiano della diga » sab ago 18, 2007 2:24 pm
Oggi mi trovavo da quelle parti e così ho deciso di tentare una visita; il guardiano, che risiede nei locali ricavati sopra la sala macchine, è stato molto gentile!
Diciamo che ho preferito non far foto (tra l'altro, guarda caso, avevo anche come al solito le batterie scariche della digitale! :evil: :roll: )...Sarà per la prossima volta, speriamo!
Il guardiano vive lì e gestisce manualmente avviamento e fermo macchine, provvede alla manutenzione, esegue i controlli ed è pure guardiano della diga di Debellis.
La bellissima sala macchine, con un meraviglioso pavimento in marmo nero, è dotata di n°2 turbine Francis ad asse orizzontale, con alternatori Ansaldo. Le macchine sono come all'epoca della costruzione se non per qualche sensore elettronico ed un encoder che sono stati aggiunti recentemente.
Vi è un quadro comandi a desktop "di quelli di una volta"...fantastico! Quelli con gli schemi di comando in bachelite colorata! :-P
E ci sono 2 trasformatori che elevano a 20000 volts i 3000 forniti dagli alternatori.
Oggi era in funzione solo una turbina, in quanto il livello del bacino era troppo basso sebbene vi fosse la richiesta di energia.
Appena fuori dall'edificio vi è un altra costruzione più piccola, con le pareti ed il tetto prefabbricati e coibentati per assorbire il rumore. All'interno di questo edificio più piccolo vi è una turbina Pelton ad asse verticale, installata qualche anno fa. Il gruppo turbina-alternatore era stato smontato per manutenzione e così ho visto la cassa macchina e le 4 spine servoregolate mediante martinetti idraulici. Un power-supply di fattura recente monitorizza ed alimenta la macchina.
Il guardiano mi ha raccontanto che l'ultima volta hanno svuotato il lago dal materiale d'interramento solo 5 anni fa, ed ora ne avrebbe nuovamente bisogno; la sua capienza è fondamentalmente limitata da ciò.
Sotto, un misero schema casalingo a descrizione della centrale.
Messaggioda sergio » sab ago 18, 2007 8:53 pm
Guardiano disegni bene!!!
Messaggioda Il guardiano della diga » lun nov 12, 2007 9:50 am
Alcune immagini dalla diga di Gorgons:
dettaglio della paratoia dello scarico di fondo:
dettaglio delle tenute in massello di legno sulla presa del canale di derivazione:
sfioratore del canale disabbiatore:
E qui un paio di immagini del canale di collegamento Gorgons-Debellis, fabbricato in roccia, a pelo libero:
Messaggioda Il guardiano della diga » lun nov 12, 2007 10:31 am
Altre immagini dell'impianto di Debellis:
da destra verso sinistra, la diga, lo scarico di fondo, lo spillway della presa di derivazione, il disabbiatore, il canale di derivazione:
Coronamento e spillway:
Dettaglio scarico di fondo e spillway della presa:
Il canale di derivazione, più a valle:
Messaggioda sergio » lun nov 12, 2007 12:50 pm
Il solito temerario :shock:
Coraggioso fin da piazzarsi davanti allo scarico di fondo a scattare foto :shock:
Messaggioda Il guardiano della diga » lun nov 12, 2007 12:55 pm
sergio ha scritto:Il solito temerario :shock:
:lol: :lol: :lol:
Son dighe che non mordono, queste!... :lol:
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
