Diga di Genzano di Lucania e la diga di Locone
Dedicato alle discussioni e reportage delle dighe e centrali della Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna
bama1985
Messaggio da bama1985 »
Volevo chiedervi un aiuto vitale: sto svolgendo una tesi sul monitoraggio di una diga, in particolare devo verificare i cedimenti verticale tramite tecnica interferometrica SAR. Le dighe che devo studiare sono dighe in terra battuta e sono la diga di Genzano di Lucania e la diga di Locone (la prima in Basilicata e l'altra al confine tra basilicata, campania e puglia). Vi chiedo dove è possibile reperire materiale riguardante la geologia, la tipologia di diga, le opere di captazione, curiosità, ecc... Su internet ci sono molte cose ma nulla, purtroppo, nello specifico!!!
Vi ringrazio sin da ora!
Un saluto!!!
Messaggio da Suomi »
:shock:...ancora nessuna risposta? Il mio 'database' è ancora nel mondo dei sogni...appena si sveglia indago.. :-) :wink:
Mmmmhh..in seconda battuta mi accorgo che il topic è inserito in 'chiacchiere'...forse è per quello che non lo ha ancora adocchiato.. :-?
Innanzitutto, benvenuto! :wink:
Pescando a destra e a manca informazioni sul Web, sono riuscito a mettere insieme una piccola descrizione; peccato, però, che la parte storica sia molto scarsa.... :-(
La diga di Genzano è stata progettata alla fine degli anni '80 per scopi irrigui.
La costruzione iniziò nel 1990 con la costruzione di una avandiga del tipo in terra omogenea con nucleo centrale in argilla e paramento di monte rivestito in bitume, che serviva per permettere che gli scavi di fondazione della diga vera e propria rimanessero protetti dall'acqua del corso d'acqua Fiumarella.
Essa possedeva le seguenti caratteristiche:
- Altezza: 17,00 m
- Lunghezza del coronamento: 138,30 m
- Volume: 120 000 mc
Le acque che venivano imbrigliate dall'avandiga, andavano a formare un piccolo bacino temporaneo di circa 300 000 mc le cui acque, tracimando attraverso una luce di 2,50 x 3,00 m ricavata in spalla sinistra, venivano incanalate nello scarico di deviazione, ricavato appunto in spalla sx, che possedeva una paratoia piana delle dimensioni di 3,10 x 5,00 m.
La galleria era rivestita in calcestruzzo armato e possedeva una lunghezza complessiva di 1 100 m e un diametro di 3,00 m.
A seguire, nel Febbraio del 1991 vennero ultimati i lavori di scavo delle imposte e delle fondazioni (che erano iniziati già da sette mesi) e così, potè iniziare la costruzione della diga e delle opere accessorie che venne ultimata rispettivamente nel Giugno 1993 e nell'Ottobre del 1994.
La diga venne collaudata ed entrò in servizio nel Marzo del 1996.
_____________________________________________________________
La diga di Genzano fa parte del sistema irriguo del Bardano insieme a quelle di Aceanza e di San Giuliano, e al lago naturale di Serra del Corvo o Basentello.
Essa si trova sul fiume Fiumarella presso un restringimento della valle sotto il centro abitato di Genzano di Lucania, in loc. Massaria Ariaveta.
Il manufatto è del tipo in terra con nucleo centrale verticale in argilla e paramento di monte rivestito con pietrame.
Tra nucleo e paramenti sono previsti una zona di transizione a monte e filtri a doppio strato a valle.
Le varie altezze dello sbarramento sono le seguenti:
- Sul punto più depresso delle fondazioni: 81,00 m
- Sul piano generale di fondazione: 70,00 m
- Sull'alveo a valle/monte: 62,40/57,95 m
Il coronamento, il quale piano stradale è largo 12,00 m, ha una lunghezza complessiva di ben 935,00 m.
Lo spessore alla base presso il punto di massima altezza raggiunge 810 m circa.
Nel corpo diga è installata un'estesa rete di drenaggi che fanno capo presso un pozzetto di 2,00 m di diametro e 5,00 di altezza che scarica le acque direttamente nel letto nel fiume.
La diga è dotata di uno sfioratore a calice e di uno scarico di fondo:
Sfioratore a calice: lo sfioratore a calice è formato da una struttura verticale avente conformazione a calice, alta 23,00 m che ha ciglio presso q. 441,00 m s.l.m..
Detto ciglio ha forma, naturalmente, circolare, e ha un diametro di 17,00 m.
Detto diametro diminuisce progressivamente da 17,00 fino a 7,40 m.
L'acqua, entrando nel "glory hole", viene incanalata in un pozzo verticale dell'altezza di 20 m e scaricata tramite una galleria di 450 m (ricavata nella diga) del diametro di 5,00 che ha sbocco a q. 435,00 m s.l.m.
Le acque di sfioro vengono poi immesse in un canale in calcestruzzo a forte pendenza che procede a mezza costa fra lo sbarramento e la spalla sinistra, per circa 550 m fino al letto del fiume a valle.
Scarico di fondo: lo scarico di fondo è formato da una galleria di 900 m circa del diametro di 4,30 m rivestita in calcestruzzo avente due paratoie piane di 5,00 x 6,00 m ricavata in spalla sinistra.
Il suo imbocco è posto presso il piede della diga a q. 890 m s.l.m. ed è costituito da una luce dotata di griglie di 7,00 x 8,50 m.
Lo sbocco avviene a 30 m a valle della diga, attraverso uno scivolo a lieve pendenza di 32 m, in una vasca rivestita in calcestruzzo delle dimensioni di 140 x 98 x 230 x 45 m ricavata nell'alveo.
Messaggio da ienax_ridens »
Ammazza...un'enciclopedia!!! :shock: :-D
Grande Joey!!!
bama1985
Salve!!! Scusate se vi rispondo ora ma in questi giorni ero preso nel calcolo di alcuni cedimenti e non ho pensato ad altro! Volevo ringraziarvi per l'aiuto e le informazioni che mi state offrendo!!! Grazie!!!!!!!! :-D
bama1985
Salve!!! Scusate ancora!!! Ma avete anche informazioni sulla diga di Locone?
Osservatore di condotte forzate
Messaggio da maxxx »
Il Lago Locone è un invaso artificiale situato nel territorio di Minervino Murge (BT), nella parte bassa del bacino del fiume Ofanto. Si tratta di un invaso con diga in terra battuta sul torrente Locone. Il bacino ha un perimetro di 22.724,16 m un'estensione di 4.868.783,71 m^2 con una capacità massima di 108,00 milioni di metri cubi d'acqua. Rientra nell'ambito della schema idrico "Ofanto" insieme ad altre sette dighe (Lampeggiano, Rendina, Capacciotti, Osento, Saetta e Conza) e una grande traversa di derivazione, ubicata in località S.Venere a confine tra Puglia e Basilicata.
La Diga del Locone è la seconda diga in terra battuta più grande d'Europa. È alta 66,62 m e lunga 1,396 Km. Per la costruzione dello sbarramento sono occorsi circa 9 milioni di metri cubi di materiale.
http://it.wikipedia.org/wiki/Locone
Scusa, ti volevo rispondere, ma devo scaricare urgentemente sulla gallery quasi 400 foto, cercare informazioni, fare i "progetti fatti in casa" e scrivere la lunghissima descrizione che trascriverò presto sul sito......tutto questo per il Nuovo Impianto del Cardoso (Ex Impianto del Rio di Lucca), uno, secondo me, dei più bei impianti idro ad acqua fluente in Italia.... 8-)
Vedrete....sarà interessante!
Intanto riflettete su di una data: 19 Giugno 1996....
Scusate per l'OT.... :oops:
ienax_ridens ha scritto:Ammazza...un'enciclopedia!!! :shock: :-D
Grande Joey!!!
Mamma mia...non c'è niente che non riesca a trovare.Bravo Joey!
Cavolo...alla diga di Genzano ci sono passato di fianco proprio l'altro ieri...se sapevo, e se avessi avuto tempo, mi sarei fermato a fare qualche foto dell'invaso!
Bailo
Re: Diga di Genzano di Lucania e la diga di Locone
Messaggio da Bailo »
Buonasera ragazzi, ci sono ancora, non sono sparito. Scusate la mia lunga assenza ma il tempo è sempre troppo poco......
Allora, questo post per dirvi che a gennaio di quest'anno (2017) abbiamo messo una nuova turbina al posto della "vecchia" e MAI utilizzata centrale costruita nel 93, posta sulla condotta da 3000 in uscita dalla diga del locone, e che và a alimentare, tramite una vssca, il potabilizzatore dell'acquedotto pugliese.
Piccolo cenno sulla diga; è la seconda diga in terra più grande d'europa, ultimata in ogni sua parte, ma mai stata collaudata, e col tempo depredata. L'invaso originale doveva arrivare a 40mt, ma quasi mai è stata concessa una quota superiore ai 20-25mt.
l'invaso da progetto doveva essere sui 120.000.000 di mc, siamo circa a metà da 30 anni..... l'impianto è enorme, lo sfioratore fà paura per imponenza e maestosità, visti i pozzi di 40mt con le paratoie sul fondo, il vecchio sgrigliatore, la torre di presa acqua,e molto altro..... ho girato col custode circa un'ora in macchina per vedere l'impianto. Sono ancora presenti tutti gli apparati di cantiere, dalle baracche agli uffici ai generatori, compreso un campo da tennis costruito ai tempi per gli operai che lavoravano alla diga.
Da quì partono due condotte da 3000. Una và alla vecchia/nuova centrale e poi potabilizzata, mentre l'altra và alla stazione di pompaggio, che pompa acqua a una vasca in collina per poter permettere l'irrigazione dei campi.
Le vecchie turbine erano delle ercole marelli, con generatori ASINCRONI a 6kv, il parallelo veniva fatto in MT e ogni macchina aveva un suo trasformatore dedicato; il gruppo piccolo da 600KW era una kaplan, adatta a funzionare con quote fra i 25 e i 30 mt, mentre il gruppo grosso era una francis orrizontale, potenza nominale 1,1MW, ideale per il livello invaso fra i 30 e i 40 mt.
La macchina nuova invece è una piccola francis verticale, potenza massima 350kw con 40mt di invaso, potenza costante di impiego siamo, dato il livello del lago sui 230kw costanti. L'apparato è semplice, generatore asincrono 400v raffreddato a aria, comando oleodinamico, quadro BT e comando, trasformatore in resina e cella MT.
Nel locale adiacente è presente la valvola a fuso regolante, che in caso di fuori servizio, si apre per mantenere inalterato il livello della vasca, che poi alimenta il potabilizzatore.
Ultimo particolare, la turbina lavora con lo scarico in pressione, con circa 4 metri di acqua sopra la quota di scarico.
Appena finisco di caricarle, posto le foto.
saluti
Bailo
Tolta la kaplan per fare posto alla nuova, ridotta la condotta e montata una nuova valvola di intercettazione
la girante della kaplan, come vedete è praticamente nuova
le vecchie celle MT
e i quadri di comando
Ecco la francis ancora integra
Bailo
la vasca di scarico
con sfioratore
la condotta da 3000 con porta stagna
canale dello sfioratore
e lo sfioratore
vista da monte
vista lago
la condotta che si distribuisce all'esterno della centrale
pozzo paratoia
Bailo
valvola a fuso del bypass
veduta d'insieme dei nuovi quadri
e della turbina
bye
Bailo, non si vedono le foto... :-?
Bailo
Azz tempo fa andavano.... Devo cambiare hosting
Site Admin
Site Admin
Bailo ha scritto:Azz tempo fa andavano.... Devo cambiare hosting
Potresti usare la gallery ;-)
Telegram phante
Matrix @phante:matrix.org
Mastodon @phante@mastodon.uno
