griglia a sacco
griglia a sacco
Trovo spesso citato questo tipo di griglia, per proteggere luci di presa, soprattutto negli impianti più importanti.
Ho provato a cercare nella rete, ma con scarsi risultati.
Ho solo una vaga idea di come sono fatte, qualcuno mi saprebbe fornire qualche informazione al riguardo. Grazie
- Il guardiano della diga
- Colui che è andato oltre all'immaginabile dello scibile dighico
- Contatta:
Be, qui si può aprire una discussione abbastanza ampia.
A grandi linee la griglia a sacco è una struttura in carpenteria con riquadro portante e le sbarre costituite perlopiù da profili siderurgici, tipo UPN, IPE e HE e piatti (lame).
Gli spazi tra le sbarre sono opportunamente calcolati per fornire una buona pulizia (da grossi oggetti) dell'acqua senza creare grosse perdite di carico.
Nella maggior parte degli impianti la griglia a sacco è scorrevole (su ruote o rulli) su apposita via di corsa inclinata oppure all'interno di un pozzo con opportune gargamature, ed è collegata con cavo (o cavi) d'acciaio ad un argano posto al di fuori, ovviamente, del livello del bacino.
Normalmente è posta sulla presa di derivazione destinata all'alimentazione di una centrale.
Nell'attesa che riesca a trovare qualche disegno sui volumi Anidel, riporto quest'immagine:
Griglia a sacco Barcis
- Contatta:
Ecco una foto di una recente griglia a sacco:
Come vedi è una carpenteria molto simile ad una normale griglia fissa, dispone in più di ruote per essere trascinata mediante argani all'esterno del livello di massima regolazione oppure all'interno del pozzo di manovra per le operazioni di pulizia.
Dai disegni delle griglie a sacco dell'era idroelettrica si vede che alcune avevano una forma leggermente più arcata per poter imprigionare meglio gli oggetti solidi raccolti.
Mille grazie guardiano, sempre molto gentile ed esaustivo.
La foto della griglia che hai postato, l'avevo trovata anch'io, però non sapevo come funzionava.
Adesso quando vedo opere simili a questa:
almeno so di cosa si tratta
PS Sai che credo di aver trovato un altro impiantino dismesso. Ci sentiamo
- Contatta:
E' un pò lontanuccia...in Macedonia.
La diga di Matka sbarra il fiume Treska.
- Contatta:
Se così fosse gran parte degli impianti avrebbe questo problema.sergio ha scritto:Non capisco, nel caso di Barcis che me ne faccio di alzare la griglia a sacco (per pulirla?) quando ce n'è già una esterna che è fissa e non la posso pulire?
Invece la griglia fissa primaria ha una maglia notevolmente larga, diciamo talmente larga da impedire il passaggio che ne so, di un bovino morto ma non quello di ramaglie o di un secchio di plastica (sto sempre facendo un esempio ma siccome di secchi in plastica a Barcis ne ho visti parecchi durante una secca...
Quindi tutto il materiale che passa dalla griglia primaria viene catturato dalla griglia a sacco che ha una maglia ben più fitta della precedente e quindi riesce a trattenere questi oggetti.
Ovviamente anche la griglia a sacco, in questo caso, non è un retino da farfalle ma come sappiamo oggetti più piccoli vengono turbinati senza problemi.
- vicio74
- Direttore di cantiere
...si ma gli ugelli della turbina?? non si rovinano?? L'acqua prima di arrivare alla turbina non viene filtrata ancora più finemente?Il guardiano della diga ha scritto: Ovviamente anche la griglia a sacco, in questo caso, non è un retino da farfalle ma come sappiamo oggetti più piccoli vengono turbinati senza problemi.
- cestò
- Il grande Vajont
- Località: Colleferro (Rm) ...ma con l'intenzione di trasferirmi prima o poi nel Vajont...
- Contatta:
Gli ugelli credo si utilizzino solo per le Pelton, forse a quelle pressioni i corpi estranei che vi entrano vengono frantumati
Per le Francis e Kaplan il discorso cambia, in quanto a quest'ultime può affluire maggior quantità di acqua avendo le prese di maggior diametro...
Secondo me, s'intende...
- Contatta:
In effetti la Pelton è l'unica macchina che ha gli ugelli, ma la progettazione di tutto l'impianto prevede adeguate griglie che dimensionate correttamente evitano l'ingresso di corpi estranei pericolosi per il funzionamento della macchina.
Kaplan e Francis se magnano quasi di tutto...
- cestò
- Il grande Vajont
- Contatta:
Mi sembra che anche all'interno delle centrali siano previste delle griglie per filtrare ulteriormente l'acqua di entrata. Nella centrale del Colomber l'ho vista prima di deviare per il by-pass, e mi sembrava anche a maglie molto strette.
- cestò
- Il grande Vajont
- Contatta:
Non potevano mettere un semplice cancello subito dopo la deviazione per il by-pass?...mah...non saprei...sergio ha scritto:Ma quella al Colomber secondo me l'hanno messa dopo il disastro per evitare che qualcuno si infilasse in quel tratto di condotta... no?
