Vajont: Scarichi lago residuo
Un forum specifico, al di là della suddivisione regionale, dedicato esclusivamente alle discussioni, ai reportage e alle informazioni sulla diga, storia e tutto quello che riguarda direttamente il Vajont.
Ddm79
Razziatore di informazioni
Re: Vajont: Scarichi lago residuo
Messaggio da Ddm79 »
sander ha scritto: 23 feb 2022, 15:06 Un'altra cosa interessante da fare, potrebbe essere quella di effettuare una ricognizione sopra a Cimolais, settore 'Chiesetta degli Alpini', x verificare se per caso fosse presente qualche traccia riguardo alla finestra riportata sulla corografia (a neve sciolta naturalmente)...
buona idea, la quota intanto dovrebbe essere sempre quella.. 725 o giù di lì.
markguar85
Osservatore di condotte forzate
Messaggio da markguar85 »
sander ha scritto: 23 feb 2022, 14:46
sander ha scritto:Situazione tutta da verificare. Tenendo conto che, all'opera di presa SADE in loc. le Vizze, il cunicolo di derivazione mi pare sia presente...
Prox aggiornamento...
Ripropongo volentieri qui di seguito, circa quanto avevo già a suo tempo pubblicato sul sito in oggetto:
Sbarramento x derivazione sul basso corso del Cimoliana (Località: Le Vizze)
Qualche centinaio di metri a valle dello stesso
In corrispondenza della stretta, in dx
Interno. Non disponendo di sistema di illuminazione, mi sono fermato quasi subito...
Potresti indicare su mappa il punto specifico per favore?
Rabdomante delle dighe
Messaggio da sander »
Ddm79 ha scritto: …la quota intanto dovrebbe essere sempre quella.. 725 o giù di lì.
725 dovrebbe essere la q.ta corretta
Infatti, la Carta Tecnica Numerica Regionale 1:5000 riporta che: la ‘Chiesetta degli Alpini’ (San Giovanni) è situata esattamente a q.ta 699,1
L’eventuale finestra, come si apprezza dalla mappa storica dovrebbe trovarsi un pelo più in alto
Messaggio da cestò »
Se dovessi programmarla per fine settembre mi accoderei volentieri... :mrgreen:
AGID
Messaggio da AGID »
cestò ha scritto: 01 mar 2022, 21:42
Ma ci fosse ancora posto, e non avessi di meglio da fare, mi potrei accodare???
...QUESTA ERA UNA VALLE...NON UN CATINO DA RIEMPIRE CON L'ACQUA...
http://www.youtube.com/user/AGIDbyProjectDam
Aca_Kaiserschmarren
Messaggio da Aca_Kaiserschmarren »
Il sig. Rivis nel suo libro "Vajont, quello che conosco", pag. 20, scrivendo delle gallerie dal Cellina e per il Cellina: " [...] Prima del disastro, ognuna di queste gallerie era già stata scavata per circa 1000m , a partire dal lato del Vajont [...]".
Il tratto di galleria che avete individuato sarà uno di quelli citati dal Rivis?
Se si tratta della galleria dal Cellina, come sembra, lo scavo potrebbe essere ben lungo.
Intrigante la cosa...
Ddm79
Aca_Kaiserschmarren ha scritto: 04 mar 2022, 12:15 Il sig. Rivis nel suo libro "Vajont, quello che conosco", pag. 20, scrivendo delle gallerie dal Cellina e per il Cellina: " [...] Prima del disastro, ognuna di queste gallerie era già stata scavata per circa 1000m , a partire dal lato del Vajont [...]".
Ciao, in effetti è quel "a partire dal lato del Vajont" che mi toglie la speranza che sopra Cimolais ci siano scavi iniziati, ma nulla toglie la possibilità di andare a fare un giro sopra la chiesetta degli alpini ed all'ex presa sul torrente, nella speranza il cunicolo (mi pare piccolo) continui..
Ddm79
Rapida ispezione speleologica al ramo laterale del 721: purtroppo come da cartografia IGM il ramo chiude dopo circa 300 mt. L'acqua proviene da stillicidio e infiltrazioni minori all'altezza della progressiva 1170 dal portale di monte. Il volume stimato dell'acqua presente in galleria è di 400 metri cubi con porta di 5 litri al secondo; battente circa 1 metro lato valle e 30 cm. al termine della galleria, di dimensioni medie di 2.5 x 2 mt. di altezza. All'altezza delle infiltrazioni la platea è stata rinforzata con apparenti piastroni di cemento (in foto). Per tutta la lunghezza del ramo è stata costruita una canaletta di scolo di larghezza 40 cm sul lato destro (in foto). Lo sbarramento in calcestruzzo posto all'inizio del ramo (foto messaggi precedenti) è stato probabilmente costruito per far si che l'acqua, altrimenti in regime di scorrimento, non asportasse troppi detriti dalle pareti e dalla platea in roccia non rivestita.
Allegati
Bravi, molto bravi!
Quindi, capitolo chiuso definitivamente…
PS: gentilmente, hai qualche immagine relativa al punto in cui il pozzo della paratoia intercetta la galleria?
Grazie mille… 👍
Ddm79
sander ha scritto: 21 mag 2022, 18:00 PS: gentilmente, hai qualche immagine relativa al punto in cui il pozzo della paratoia intercetta la galleria?
Grazie mille… 👍
Un giro sopra Cimolais zona chiesetta degli Alpini prima o poi si farà, non si sa mai fosse stata già scavata la finestra di servizio. Le foto base pozzo paratoia S.Osvaldo le cerco e le metto domani.
Ddm79
Grazie mille… 👍
Intercettazione pozzo galleria, dettagli in didascalia foto.
Allegati
Vista da monte. La galleria a valle del pozzo paratoia curva poi di 50° in direzione est.
Pozzo Sant'Osvaldo. Altezza c.ca 100 m. /diametro 2.5 m. /diametro aerofoto 0.3 m.
Vista da valle; a terra pezzi di paratoia tagliati col cannello
Aca_Kaiserschmarren
Impressionante!
Bravissimi!
Grazie per la condivisione.
Splendide nonché interessanti immagini. Ancora grazie 👍👍👍
