Galleria fotografica
Messaggioda phante » mer gen 10, 2007 3:30 pm
Bene signori, la galleria di ProgettoDighe è attiva!
La potete trovare sotto l'url http://www.progettodighe.it/gallery , e grazie al lavoro di Andr3a dentro ci potete trovare già buona parte delle immagini che sono state inserire nel forum.
L'utenza con la quale accedere è la stessa del forum, quindi in automatico siete già tutti abilitati a vedere, commentare ed inserire foto.
Il suo funzionamento è abbastanza intuitivo quindi al momento non abbiano una guida per il suo utilizzo, in base ai vostri suggerimenti penseremo vedremo in futuro se la cosa è necessaria.
Come al solito lascio a voi lo scoprire il funzionamento e tutte le cose che si possono fare :-) , se avete dubbi o problemi potete contattare, magari via messaggio privato uno dei due amministratori dello strumento ovvero Andr3a oppure me.
Ci sono alcuni punti da mettere in chiaro sulla gestione:
- la galleria genera automaticamente anche il codice per inserire le immagini nel forum come fa Imageshack, basta che andate a visualizzare l'immagine e la riga si trova propio sotto la foto ... è più facile vederlo che raccontarlo
- gli utenti non possono creare categorie o nuovi album, quindi se avete una serie di immagini che non sapete dove metterle potete contattare un'amministratore e accordarsi con lui su come fare, oppure postate tutto sull'album temporaneo e poi ci pensereno noi alla catalogazione. Se potete contattateci prima di fare l'upload di un sacco di foto fuori posto :-)
- le informazioni delle immagini posso essere modificate solo da chi ha caricato l'immagine oppure dall'amministratore, quindi se vedete qualcosa di sbagliato oppure informazioni mancati avvisateci immediatamente magari utilizzando l'opportuna icona sulla finestra di visualizzazione dell'immagine
Per il momento basta così, divertitevi e poi ne riperleremo! :-D
Ultima modifica di phante il mer apr 28, 2010 2:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Il guardiano della diga » mer gen 10, 2007 6:55 pm
Ehmm...chiedo venia...sarà perchè ci ho passato su 5 minuti, sarà perchè ogni novità software mi terrorizza, sarà perchè sono duro di comprendonio, ma non prendetevela con me sa a gennaio del 2008 non sarò ancora capace di usare la gallery...
Domanda: io ho ad esempio delle nuove immagini di una diga che sino a ieri si mettevano in foto dighe utenti: adesso sono da posizionare nella gallery, nella sezione foto dighe utenti od in entrambe?
Seconda domanda: tra le centrali di Udine non c'è quella dell'ente fiera a me tanto cara. Io spero phante che tu abbia ancora le originale in alta risoluzione che ti avevo spedito all'epoca perchè io purtroppo non le trovo più... :cry:
Messaggioda qfwfq » mer gen 10, 2007 7:00 pm
chapeau bas !
Delirant isti dighisti !
(Asterix ?, 30 b.c.)
skype: sven.c.jacobs
qfwfq
Messaggioda phante » mer gen 10, 2007 7:27 pm
Il guardiano della diga ha scritto:Ehmm...chiedo venia... ma non prendetevela con me sa a gennaio del 2008 non sarò ancora capace di usare la gallery...
L'utilizzo della galleria in realtà è molto semplice e non è molto diverso rispetto a Imageshack che già utilizzi per inserire le immagini nel forum.
L'idea di base e che la galleria diventi il sostituto ufficiale a Imageshack.
Quindi puoi fare esattamente come fai adesso, ovvero aggiungere le immagini nella galleria e poi fare il post sulle foto degli utenti con le immagini allegate in modo da poter discutere sulle immagini, chiedere info etc. etc.
Adesso facciamo un'esempio, per qualche motivo ti ricordi che qualcuno aveva postato una bella immagine della diga taldeitali e vorresti recuperarla. Però non ti ricordi in che post è stata inserita la foto, se vai a cercare sul megatopic delle foto non la trovi, imageshack ha cancellato la foto o qualcosa di simile sei fregato!!!
Invece se l'immagine è stata inserita nella galleria semplicemente vai li dentro sull'album specifico e ti trovi tutte le foto interessanti pubblicate con le eventuali informazioni aggiunte da chi ha fatto la foto, i commenti degli altri utenti etc. etc.!
Quindi la galleria non va a sostituire il topic delle foto degli utenti, ma è uno strumento che va ad affiancarlo, questo perchè la nostra idea di base è quella di sfruttare principalmente la suddivisione tematica per diga/centrale/etc. della galleria, perchè per ogni foto rimane indicato chi effettua il post ed eventualmente l'autore nel caso sia diverso dall'utente.
Se la centrale dell'ente fiera manca è solo perchè non tutte le foto fino ad adesso pubblicate sono state inserite nella galleria. In ogni caso le foto ad alta risoluzione le ho tutte a casa quindi verranno aggiunte prossimamente.
qfwfq ha scritto:chapeau bas !
Grazie mille! :-D
Messaggioda qfwfq » gio gen 11, 2007 11:54 am
how to create new galleries?
qfwfq
Messaggioda phante » gio gen 11, 2007 12:27 pm
qfwfq ha scritto::?: :?: :?: :?: how to create new galleries?
You must ask. Only admin can do that.
Messaggioda Ospite » gio gen 11, 2007 12:42 pm
va bene phante, if you are interested I propose the following galleries:
Mondo/Svizzera/Emosson
Mondo/Svizzera/Zeuzier
Mondo/Svizzera/Mauvoisin
Mondo/Svizzera/diversi
Mondo/Austria/... :-D
Ospite
Messaggioda phante » gio gen 11, 2007 1:55 pm
Anonymous ha scritto:va bene phante, if you are interested I propose the following galleries:
Good idea! :-D Give me a list of that you need!
Messaggioda qfwfq » gio gen 11, 2007 2:05 pm
phante, this (look above) was the list :-D !
(I wrote the posting without login)
yours sincerely qfwfq
qfwfq
Messaggioda phante » gio gen 11, 2007 3:49 pm
Immaginavo fossi tu!
Sei l'unico che scrive in inglese qui dentro :-D
Mi correggo: Give me a list of the Austria dam you need! :lol:
Messaggioda velista » ven gen 12, 2007 11:31 am
Che storia, ragazzi! :-D
Per ora mi sembra bello, ho provato ad aggiungere una foto al Ghirlo ed ora un admin dovrà "approvare" il mio post!
Che emosiòn!! :wink:
Buona la prima, ora adoperiamo a manetta questo nuovo strumento!
Complimenti quindi ad Andr3a e Phante!! :-D :-D :-D
velista
Messaggioda velista » sab gen 13, 2007 11:03 am
Una domanda: sono io che non l'ho visto, o nella pagina principale non c'è nessun link alla galleria? Se non ci fosse, sarebbe opportuno metterlo! :-D Che figata 'sta roba, ragagzzi, mi sa che scaricherò mezzo hard disk su questa gallery!! 8-) 8-) 8-)
velista
Messaggioda phante » sab gen 13, 2007 1:19 pm
velista ha scritto:Una domanda: sono io che non l'ho visto, o nella pagina principale non c'è nessun link alla galleria? Se non ci fosse, sarebbe opportuno metterlo! :-D Che figata 'sta roba, ragagzzi, mi sa che scaricherò mezzo hard disk su questa gallery!! 8-) 8-) 8-)
Infatti sulla home non vi è ancora traccia della gallery ... la cosa verrà risolta a tempo debito!
Messaggioda sergio » lun gen 15, 2007 3:36 am
Che bella la gallery!! L'ho vista solo oggi. Complimenti davvero!!
Appena ho del tempo (vedete che ore sono????) aggiungo il materiale.
Ma una sezione "facce da dighisti" con le nostre bellissime foto personali? :-D
Messaggioda phante » lun gen 15, 2007 9:58 am
sergio ha scritto:Che bella la gallery!! L'ho vista solo oggi. Complimenti davvero!!
Per queste foto ho aggiunto una sezione Terrificanti sotto la categoria Altro :lol:
Messaggioda Cisky79 » lun gen 15, 2007 11:10 am
domanda......
Sul VAjont abbiamo una marea di foto tutti quanti....reperiti da rete o proprie .
Come evitiamo i doppioni...soprattutto per quelle che troviamo in rete??
Messaggioda ienax_ridens » lun gen 15, 2007 11:30 am
Che dritta...poi è molto più veloce di image shack...
Mi son permesso di inaugurare la sezione delle gallerie degli utenti... :wink:
Messaggioda phante » lun gen 15, 2007 11:30 am
Cisky79 ha scritto:domanda......
Con il buon senso prima di fare l'upload? E senza tanti scherzi questo è l'unico modo ... se poi qualcuno si accorgesse del doppione esiste anche la possibilità di segnalare la cosa dalla pagina della visualizzazione dell'immagine utilizzando il pulsante simile ad un fumetto che si trova in alto sulla destra, vicino alle freccie per avanzare nelle foto.
Messaggioda phante » lun gen 15, 2007 11:57 am
ienax_ridens ha scritto:Che dritta...poi è molto più veloce di image shack...
Ben fatto visto che esiste anche questa possibilità!
Messaggioda Paoletto » lun gen 15, 2007 3:58 pm
Complimenti agli autori :-D
Tutto davvero molto bello!
L'unica cosa: nella pagina principale della galleria ci starebbero bene i link al sito e al forum. E nella pagina principale del forum il link alla galleria :wink:
Paoletto
Torna a Il sito
