Aerofototeca della Regione Veneto
Dove si può parlare di tutto senza freni, l'osteria di progettodighe!
Messaggioda colomber » ven ott 25, 2019 1:43 am
Salve,
penso che tutti conoscano ed usino con soddisfazione Google Earth, che nel tempo ha finito per affiancare e spesso sostituire, perlomeno a livello amatoriale, le altre applicazioni cartografiche tradizionali.
La qualità delle immagini di Google è variabile da luogo a luogo e non sempre al livello che ci si aspetterebbe. A volte le foto sono sgranate, oppure le ombre risultano troppo dense per permettere di distinguere il minimo dettaglio. Se state cercando delle foto aeree del territorio Veneto e G.E. non soddisfa le vostre aspettative, potete visitare l'Aerofototeca regionale, dalla quale ho scaricato, a titolo di esempio, un paio di immagini, corrette e ridimensionate per rientrare nei limiti previsti da Progetto Dighe:
I principali comittenti delle immagini sono la Regione Veneto e l'IGM, Istituto Geografico Militare, più alcuni minori, quali RAF (Royal Air Force), Montedison, GAI. La regione consente il download ed il libero utilizzo delle sue immagini, identificate come REVEN, previa citazione della fonte, mentre l'IGM mette a disposizione solo delle anteprime a bassissima risoluzione, riservandosi la vendita diretta delle foto. A titolo di esempio, un'immagine scansionata a 2.400 dpi, da 23.000 x 23.000 pixel costa poco meno di 30 €.
Purtroppo le immagini più interessanti storicamente, antecedenti la fine degli anni '70, sono tutte dell'IGM, ciò non toglie che il sito sia una miniera di foto che vale la pena di esplorare:
https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=47
Qui trovate alcune informazioni di carattere generale:
https://idt2.regione.veneto.it/portfolio/aereofototeca/
Se vi interessa la cartografia digitale, nei formati TIFF georeferenziato o vettoriali Shape e DFX, potete trovarla qui:
Ciao
Re: Aerofototeca della Regione Veneto
Messaggioda Fabio » mer nov 06, 2019 2:44 pm
Ottima segnalazione, peccato non ci sia la geolocalizzazione delle foto, almeno a prima vista non l'ho trovata, poteva essere utile per inserire qualche foto nel simulatore di volo con scenario personalizzato ad esempio...
Fabio
Messaggioda colomber » ven nov 08, 2019 12:38 pm
Ciao Fabio,
l'unico punto georeferenziabile in queste foto è il centro dell'immagine, ripreso ortogonalmente, e una ristretta area circostante in cui la tolleranza dovuta all'angolazione diversa da 90° risulta accettabile. Allontanandoti dal centro la visione diventa sempre più obliqua e quindi punti differenti dell'immagine possono avere le stesse coordinate (il tratto a piombo della parete verticale di una montagna) oppure lo stesso punto dell'immagine può avere coordinate diverse (contropendenze del terreno in linea con il punto di ripresa), oltre al fatto che andando verso i bordi cambia anche la scala di riproduzione. Minori sono la quota di ripresa e la focale dell'obiettivo, maggiore è l'impossibilità di georeferenziare la foto.
Per lo scopo che ti proponi potresti utilizzare le immagini di Google Earth, si ti vanno bene. Google ha risolto il problema frammentando l'immagine in 'tile' di 256 x 256 pixel il cui contenuto varia in funzione del livello di zoom.
Questo tool:
http://www.allmapsoft.com/gsmd/
una volta inseriti il livello di zoom e le coordinate limite, scarica tutte le immagini e con una sua utility le ricompone in una sola. Rimane il problema di georeferenziarla, che comunque in questo caso è risolvibile, salvo limitazioni del tuo X-Plane11. A proposito, molto bello 'Mont Blanc at sunset', e curatissimo il rendering delle pareti, impossibile da ottenere con foto verticali. Mi sembra che il rifugio Gouter sia diverso da com'era quando ci sono passato, mooolto tempo fa, mentre l'infame parete ovest per raggiungerlo, a causa del cambiamento climatico, può essere solo peggiorata.
Messaggioda Fabio » ven nov 08, 2019 3:05 pm
Ciao, grazie per i complimenti e per le informazioni. Di solito per X-Plane è molto usato Ortho4XP che fa tutto da solo per le foto da satellite ma purtroppo ultimamente le foto disponibili, specialmente per le Alpi, non sono buone perchè hanno nuvole, ombre e colori diversi con cambi di stagione nella stessa tile. Per le pareti del Monte Bianco il mio amico Frank che le ha realizzate ha costruito modelli 3D texturizzati con foto vere o molto simili delle stesse pareti, è una sua tecnica ed è l'unico ad usarla per costruire montagne per il mondo dei simulatori di volo. Io poi ho "demolito" il monte Bianco originale e ho adattato la mesh per posizionare i vari modelli 3D e comunque sviluppare scenari in X-Plane non è facile perchè gli strumenti a disposizione per gli sviluppatori sono quelli che sono. Dimenticavo, il Rifugio Gouter è nuovo, in passato ci sono stato due volte in cima al Bianco da quella via e c'era il vecchio rifugio, il traverso del Couloir du Gouter è sempre peggio anche per effetto del clima estivo che è cambiato rispetto al passato. La texture con il canalore scavato dalla caduta dei sassi che si vede nella simulazione è stata presa da una foto che ho fatto io durante la mia seconda salita nove anni fà.
Fabio
Messaggioda Fabio » sab nov 16, 2019 3:42 pm
Allego uno "screen" fatto con il simulatore di volo sulla frana del Toc, lo scenario è il "Dolomiti 3D" per X-Plane, le foto di base utilizzate per questo scenrio non sono quelle dell'Aerofototeca della Regione Veneto ma sono di altra sorgente, ovviamente con l'autorizzazione per la distribuzione dello scenario. Casomai farò un post specifico con qualche altra foto in più.
Fabio
Messaggioda colomber » mer nov 27, 2019 1:14 pm
Vi segnalo alcune immagini del Vajont pre '63 che ho selezionato tra quelle disponibili nel sito dell'IGM.
Longarone e la parte esterna della forra. Ripresa da 2.200 metri di quota il 13.07.1947:
https://www.igmi.org/geoprodotti/foto-aeree/1947/TIFF_2400_DPI_non_fotogrammetrico/fotogramma-1484584382.24
La forra, tra il ponte allo sbocco e la galleria del Castello. Ripresa da 2.200 metri il 13.07.1947:
https://www.igmi.org/geoprodotti/foto-aeree/1947/TIFF_2400_DPI_non_fotogrammetrico/fotogramma-1484584387.31
Due fotogrammi che coprono l'intera valle. Ripresi da 4.000 metri in giugno e luglio 1947, il primo è capovolto, con il nord in basso:
https://www.igmi.org/geoprodotti/foto-aeree/1947/TIFF_2400_DPI_non_fotogrammetrico/fotogramma-1484584425.71
https://www.igmi.org/geoprodotti/foto-aeree/1947/TIFF_2400_DPI_non_fotogrammetrico/fotogramma-1484584417.22
Una vista complessiva dell'intera area, ripresa il 27.08.1960 da 5.100 metri:
https://www.igmi.org/geoprodotti/foto-aeree/1960/TIFF_2400_DPI_non_fotogrammetrico/fotogramma-1484584274.88
I fotogrammi, forniti in formato tiff, nel complesso sono buoni e con opportune correzioni svelano ulteriori dettagli nelle aree sovra e sottoesposte.
Messaggioda colomber » lun dic 09, 2019 12:37 pm
Ciao, nel messaggio iniziale di questo post ho accennato a quella che ritengo l'unica lacuna, non marginale, di Google Earth:
colomber ha scritto:La qualità delle immagini di Google è variabile da luogo a luogo e non sempre al livello che ci si aspetterebbe. A volte le foto sono sgranate, oppure le ombre risultano troppo dense...
Un visualizzatore analogo, sempre a copertura globale, sotto questo punto di vista è nettamente migliore di Google Earth:
https://satellites.pro/Italy_map
Le immagini sono state scelte privilegiando quelle con la minima presenza di ombre ed appaiono inoltre corrette nella luminosità, con una presenza minima di aree eccessivamente sovra o sottoesposte. Un altro vantaggio di satellites.pro è la semplicità della condivisione di placemark, non screenshot o file kmz/kml come in Google, ma il semplice indirizzo della pagina web, con la crocetta rossa centrale posizionata sul punto di interesse. A titolo di esempio, questa è l'opera di presa del Rio Nero (Ospitale di Cadore), che in Google Earth non risulta visibile:
https://satellites.pro/Italy_map#46.336565,12.305599,19
#latitudine,longitudine,livello di zoom.
Torna a Chiacchiere
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
