Dighe di Podestagno, Sappada e le altre.......
Messaggioda Joey » mar mar 09, 2010 8:08 pm
Apro questo topo facendo riferimento alle dighe progettate, ma mai costruite (HAIME' :-( ):
- Sappada
- Podestagno
- Valvisdende
- Campocroce
- Romotoi
Queste dighe, dovevano fare parte dell'impianto del Piave (sistema Nord-Orientale), ed erano in progettazione nel '63, e quindi, a causa del Vajont, non sono mai state costruite..... :cry:
Sappiamo, cmq, che:
- Erano progettate quasi tutte (tranne quella del Romotoi) come dighe ad arco doppio (e sennò di che tipo.......... :wink: ), progetto della SADE (una garanzia..... :wink: :-) ), e dovevano essere costruite rispettivamente (da Nord a Sud)
- Valvisdende: sul Cordevole, nella valle omonima, poco più a monte dell'immissione del Cordevole nel Piave, dell'altezza di 30 m e del tipo ad arco doppio.
Il bacino della diga, doveva avere una capacità utile di 19 Mmc.
Doveva alimentare la centrale di Ponte Cordevole (Potenza istallata: 16 MWA / Produzione: 45 GWa) e della Lasta (Potenza istallata: 23 MWA / Produzione: 71 GWa) , insieme alla diga di Sappada e alle acque del torrente Padula, captate tramite una presa (anch'essa non costruita... :roll: ).
- Sappada: sul Piave, nella forra di Sappada, che doveva essere posizionata poco prima dell'affluenza del Cordevole, del tipo ad arco doppio e che doveva avere un'altezza di 45 m.
Il lago che doveva formare doveva avere una capacità utile di 2,1 Mmc.
Le acque del bacino, dovevano alimentare la centrale di Ponte Cordevole e della Lasta.
- Romotoi: sul Romotoi, sul fiume e nella forra omonima, posizionata in un punto stretto della forra del Romotoi, del tipo ad arco semplice.
Il bacino doveva essere di 4,1 Mmc., e doveva alimentare le centrali di Piova (P. istallata: 38 MWA / Produzione: 18 GWa) e di Pelos vecchia (che aveva una potenza istallata di 63 MWA e una produzione di 115 GWa), insieme alla diga di S.Caterina e del Comelico (o Todaio).
- Podestagno: (questa volta a monte di Cortina), nell'alta Val Boite, sul Boite, del tipo ad arco doppio, dell'altezza di 70 m.
Il bacino, qui, invece, doveva essere di 39 Mmc. (wow!!! :shock: ), e doveva alimentare la centrale di Campo di Sotto (P.istallata: 15 MWa / Produzione: 5 GWa).
- Campocroce: posizionata poco più a valle della sorgente del Boite, e a monte del bacino di Podesagno, quindi, anch'essa nell'alta Val Boite, del tipo ad arco doppio, dell'altezza di 38 m.
Il bacino doveva essere di 5,8 Mmc.
La diga doveva alimentare la centrale di San Uberto (P. istallata: 8,6 MWA / Produzione: 14 GWa).
Avete alcune sezioni di queste dighe o altre info? :wink:
Inoltre, in google, ho trovato queste 2 immagini, che fanno riferimento al loco dove dovevano sorgere le dighe di:
- Podestagno, con il ponte ferroviario Felizon, in una foto anni '30:
- Sappada: la forra con ponte e cascatelle...:
Grazie! :wink:
Ultima modifica di Joey il dom mar 14, 2010 10:08 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Il guardiano della diga » mar mar 09, 2010 9:51 pm
:shock: :shock: :shock: Mi lasci basito...
Complimenti per i dati e le informazioni riportate. Dove hai trovato queste preziose info?
Messaggioda cestò » mar mar 09, 2010 10:25 pm
:shock: Non per niente fai SUPERLATIVO ASSOLUTO di secondo nome... 8-) :wink:
Grazie per avermi dato delle preziosissime informazioni Joey!!! Ne avevo proprio bisogno :-D
Messaggioda paolog » mar mar 09, 2010 10:27 pm
Se non erro la forra di Sappada dovrebbe essere l'Orrido dell'Acquatona, appena fuori dal paese verso S.Stefano. Certo che l'avrebbero distrutto....
Comunque complimenti per le informazioni !!!
:p
Messaggioda paolino_dam83 » mer mar 10, 2010 2:26 am
Devo ricontrollare il mio prezioso libretto SADE del 1948 (ammesso di riuscire a ritrovarlo in mezzo alle scartoffie :lol:), i dati precisi mi pare non fossero riportati (era l'edizione "sintetica"), però la tavola a colori era molto dettagliata :wink:
Messaggioda Joey » mer mar 10, 2010 11:01 am
Il guardiano della diga ha scritto::shock: :shock: :shock: Mi lasci basito...
Ne approfitto del mio forte mal di gola (e quindi della mia "vacanza" da scuola), per risponderti:
Innanzitutto, grazie per i complimenti! :wink:
Le info, le ho trovate:
- Nel mosaico dell'impianto;
-Nel libro della Camillo Pavan "Le dighe e le centrali idroelttriche del bacino del Piave";
-E in vari siti del web.
Messaggioda Joey » mer mar 10, 2010 11:03 am
cestò ha scritto::shock: Non per niente fai SUPERLATIVO ASSOLUTO di secondo nome... 8-) :wink:
Grazie, grazie.......non mi far montare la testa! :lol: :oops:
Messaggioda Joey » mer mar 10, 2010 11:10 am
paolog ha scritto:Se non erro la forra di Sappada dovrebbe essere l'Orrido dell'Acquatona, appena fuori dal paese verso S.Stefano. Certo che l'avrebbero distrutto....
Sono contento che apprezziate le mie info! :-D
Allora, in mattinata, cerco di disegnare le sagome delle dighe, dalle foto precedentemente postate.... :wink:
Quindi, chiedo al nostro mitico Boss, se può, gentilmente, aprire le seguenti cartelle, in gallery:
- Podestagno
- Sappada
- Romotoi
Grazie :wink:
Re: :p
Messaggioda Joey » mer mar 10, 2010 11:20 am
paolino_dam83 ha scritto:Devo ricontrollare il mio prezioso libretto SADE del 1948 (ammesso di riuscire a ritrovarlo in mezzo alle scartoffie :lol:), i dati precisi mi pare non fossero riportati (era l'edizione "sintetica"), però la tavola a colori era molto dettagliata :wink:
.....ma sei sicuro, se il prezioso cimelio è del '48, che potrai trovare info riguardanti i progetti di queste dighe?.......dopotutto, come io ho detto, erano in progettazione nell'anno del Vajont....... :wink:
Comunque, controlla: non si sa mai...... :wink: :-)
E poi, potresti trovare altre info inedite! :-)
Facci sapere!
Semmai, se trovi qualcosa a riguardo, potresti scansionare le pp. a riguardo? :wink:
Grazie! :wink:
Messaggioda cestò » mer mar 10, 2010 11:21 am
Joey ha scritto:Allora, in mattinata, cerco di disegnare le sagome delle dighe...
Ma non stai a scuola? :-?
P.S. Non credo che tu sia uno che si monti la testa Joey :wink:
Messaggioda Joey » mer mar 10, 2010 11:24 am
Ecco, perchè! :wink:
SIGH! :-(
Messaggioda Joey » sab mar 13, 2010 10:26 pm
Ho scoperto sul Web che era stata progettata presso il Ponte Cidiolo, sul Boite, un'altra diga, questa volta progettata nel 1938, ovvero la diga di Cidiolo di Domegge, che doveva essere alta 35 m sul punto più depresso delle fondazioni e 31,9 sull'alveo del Boite, di cui il primo progetto prevedeva una diga a gravità massiccia in calcestruzzo (h. di 28 m), mentre secondo il 2° progetto, la diga doveva essere ad arco-gravità, e doveva avere una lunghezza del coronamento di 128 ed una corda di 88 m.
La diga, inoltre, doveva avere in tutto, 6 luci di sfioro.
La diga, doveva essere costruita laddove, vi è il Ponte Cidiolo di Domegge.
Eccolo qui:
La sezione della valle (da monte):
.......che asmmetria! :-?
La sponda SX avrà un'inclinazione dell'98-100 %, mente quella DX, invece, del 55-60 %.....
Messaggioda Joey » sab mar 13, 2010 10:33 pm
Santo cielo! :shock:
Come mai non mostra le immagini?
Vabbè, vi dò gli l'indirizzi di esse:
http://tbelluno.altervista.org/MonteZuc ... 190703.jpg
http://tbelluno.altervista.org/MonteZuc ... 0Boite.jpg
Ultima modifica di Joey il dom mar 14, 2010 10:03 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda passo d'uomo » sab mar 13, 2010 11:42 pm
Ma il Ponte Cidolo di Domegge è una cosa, e il Ponte ferroviario sul Boite nel territorio comunale di Valle di Cadore è un'altra?!?
:wink:
passo d'uomo
Messaggioda Il guardiano della diga » dom mar 14, 2010 11:04 am
Non apro neppure i links diretti... :-(
Messaggioda bennygreco » dom mar 14, 2010 12:32 pm
Il guardiano della diga ha scritto:Non apro neppure i links diretti... :-(
Neanch'io.... :cry: :cry: il sito dovrebbe essere questo http://tbelluno.altervista.org/gallery/index.php ma non so quali fossero le foto che intendeva Joey, anche perchè, da zero a dieci, quella zona la conosco "meno uno" :oops: :oops:
Messaggioda Suomi » dom mar 14, 2010 10:37 pm
OPS...scusate, doveva loggarsi Joey!
Messaggioda Joey » dom mar 14, 2010 10:40 pm
Vi dò il link dell'articolo (speriamo bene........ :roll: )
http://tbelluno.altervista.org/MonteZuc ... ucco_1.htm
Devo dire che, per un momento (c.a. 3 sec.), le foto me le aveva mostrate........che strano.........mistero! 8-) 8-)
Messaggioda cestò » dom mar 14, 2010 10:43 pm
Joey ha scritto:Vi dò il link dell'articolo (speriamo bene........ :roll: )
Ora tutto a posto Joey, il link si apre :-D
Messaggioda passo d'uomo » dom mar 14, 2010 11:20 pm
...ma non ci riesco a trovare dove si parli del progetto di una diga.
passo d'uomo
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti
