Vajont: Scarichi lago residuo
Re: Vajont: Scarichi lago residuo
Messaggioda paolino_dam83 » sab mag 07, 2016 2:17 pm
nelle prime foto si vede la strada, mi sa che qualcuno di quei blocchi devo anche averlo visto scrutando nel bosco spoglio, le volte che passavamo di li' il 30-31 dicembre con la neve, dopo esserci fermati un attimo in diga.
Messaggioda phante » lun mag 09, 2016 8:47 am
Non pensavo nemmeno che avessero costruito qualcosa per la discesa ma che si fossero limitati a sfruttare il pendio naturale della valle.
Messaggioda sander » lun mag 09, 2016 6:51 pm
il tratto relativo all'opera di scarico visibile nelle mie immagini qui sopra, si sviluppava su fondo naturale (no canaletta in legno).
la distanza lineare tra inizio - fine opere è uguale a: 248,90 metri (dati progetto).
Molto probabilmente, tale scelta si è resa necessaria causa il brusco aumento di pendenza dell'impluvio vallivo.
Successivamente a questo settore, la portata di scarico defluiva mediante canaletta in legno: L=1,00 m. X H=0,70 m. per un tratto parziale uguale a: 186,60 metri.
L'opera infine proseguiva (su fondo naturale in notevole pendenza), fino alla confluenza con il torr. Tremenigia (distanza lineare per quest'ultima sezione è uguale a: 823 metri circa)
Messaggioda cestò » lun mag 09, 2016 7:34 pm
Anche per me è stata una sorpresa questa soluzione adottata per lo scarico! Addirittura pensavo che la canaletta proseguisse al di sopra la quota del muro... :roll:
Messaggioda markguar85 » mer apr 29, 2020 9:11 am
Ciao a tutti,
visto che in questa discussione si parla degli scarichi del lago residuo ho trovato su Pinterest delle foto che un gruppo di Speleologi durante una spedizione all'interno dello scarico a 721 del Vajont.
Il link alla gallery è questo: https://www.pinterest.it/speleosanmarco ... tificiali/
All'interno, purtroppo, ci sono anche altre foto, ma molte riguardano lo scarico a 721 del VAjont.
https://www.pinterest.it/pin/606789749771977837/ questa sembra la muratura vista dall'interno, è possibile che il gruppo abbia perscorso a ritroso lo scarico fino all'imbocco ?
https://www.pinterest.it/pin/606789749771978252/ questo bivio di cosa si tratta?
https://www.pinterest.it/pin/606789749771978341/
https://www.pinterest.it/pin/606789749771978372/
https://www.pinterest.it/pin/606789749771978192/
probabilmente ce ne sono altre in questa gallery.
Messaggioda Andr3A » mer apr 29, 2020 6:30 pm
Immagini inedite ! molto belle !
Messaggioda sander » mer apr 29, 2020 8:17 pm
markguar85 ha scritto:https://www.pinterest.it/pin/606789749771977837/ questa sembra la muratura vista dall'interno, è possibile che il gruppo abbia perscorso a ritroso lo scarico fino all'imbocco ?
Ricordo questa spedizione. Exploit effettuato almeno un paio di fa
Il post originale era a quel tempo comparso su FB. Ho contattatato velocemente il disponibile capo squadra x avere più info.
Mi ha raccontato che la loro avventura è iniziata a Cimolais, alla vasca di scarico della tubazione metallica nel torr. Tremeniggia.
Hanno risalito detta tubazione qundi, una volta nella galleria, hanno proseguito fino all'imbocco sbarrato (q.ta 721 lato Vajont).
Che poi è quello che compare nel tuo link in apertura post
In questa immagine lo si vede dall'esterno (settore tor. Tuora)
Questo perchè... Prima di intraprendere l'avventura speleo, hanno fatto una ricognizione esterna alla loro meta. probabilmente x rendersi conto di cosa li aspettava a fine percorso.
La galleria l'hanno percorsa tutta. Andata e ritorno
Messaggioda sander » mer apr 29, 2020 8:41 pm
markguar85 ha scritto:https://www.pinterest.it/pin/606789749771978252/ questo bivio di cosa si tratta?
Trattasi di una immagine scattata da monte verso valle
A sx, lo spezzone di galleria appena percorsa che, in zona buia, si raccorda con la tubazione metallica e quindi precipita nella vasca di scarico
A dx, la porta stagna che protegge la finestra di fine galleria. Quest'ultima realizzata in fase di cantiere x smaltire comodamente lo smarino di scavo galleria
Messaggioda sander » mer apr 29, 2020 8:53 pm
markguar85 ha scritto:https://www.pinterest.it/pin/606789749771978372/
Circa sempre dalla pos. riportata nel post precedente ma, da valle verso monte.
Dopo aver superato la tubazione metallica, inizio galleria in roccia.
Qualche metro più avanti: A dx, la galleria prosegue > imbocco a 721. A sx il breve tratto fino alla porta stagna di fine galleria
Messaggioda sander » mer apr 29, 2020 9:14 pm
markguar85 ha scritto:https://www.pinterest.it/pin/606789749771978192/
Questa invece, se ricordo bene, si trova molto in prossimità dell'imbocco a 721
Dovrebbe trattarsi di una predisposizione dedicata a fare confluire in questa galleria le portate captate dai torr. Zemola e Tuora (Progetto mai realizzato)
Messaggioda Andr3A » mer apr 29, 2020 9:20 pm
Sander quindi la porta stagna da sulla cresta della montagna ? Diciamo una finestra in mezzo alla montagna ?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Messaggioda sander » gio apr 30, 2020 11:37 am
Andr3A ha scritto:Sander quindi la porta stagna da sulla cresta della montagna ? Diciamo una finestra in mezzo alla montagna
Ciao Andr3A! Più tardi ti invio alcune immagini relative al settore e dettaglio sulla finestra di fine galleria...
Messaggioda sander » gio apr 30, 2020 12:10 pm
@Andr3A non serve che carico niente. È già tutto qui...
viewtopic.php?f=18&t=494&start=340 (verso fine pg.)
Vedo se riesco a recuperare altro materiale relativo all’uscita in loco in compagnia di phante...
Messaggioda sander » gio apr 30, 2020 12:32 pm
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
