Galleria sorpasso frana?
Ciao a tutti, ieri per la prima volta ho visitato l'interno della diga grazie alla pedonata percorsi della memoria, arrivato alla sala della centrale del Colomber poco dopo sempre sulla destra una tabella indica: galleria sorpasso frana pos.23 - 24, ma di che galleria viene inteso? poi dove va a finire? vorrei inserire la foto ma non ci riesco, forse non sarò abilitato, eventualmente qualcuno mi spiegherà.
Re: Galleria sorpasso frana?
Con "galleria sorpasso frana" viene intesa la galleria costruita dentro la frana dopo la dismissione del ponte tubo, in modo da consentire la continuità idraulica tra gli impianti a monte e a valle del Vajont
In particolare le pos 23 - 24 sono due paratoie.
Qui vedi lo schema. Le parti in blu indicano la presenza di acqua e quindi la parte attiva dell'impianto.
Quindi il ponte tubo non serve più ad un ......tubo!
- cestò
- Il grande Vajont
- Località: Colleferro (Rm) ...ma con l'intenzione di trasferirmi prima o poi nel Vajont...
- Contatta:
Beh...il ponte serve ancora, però nella condotta che lo sovrasta non passa più acqua.Renzo ha scritto:Quindi il ponte tubo non serve più ad un ......tubo!
Correggo in "la galleria costruita dentro la frana per permettere la dismissione del ponte tubo"sergio ha scritto: la galleria costruita dentro la frana dopo la dismissione del ponte tubo
