Impianto di Rutte (Tarvisio)
Messaggioda Il guardiano della diga » lun ago 28, 2006 5:28 pm
Sono appena venuto a conoscenza dell'esistenza di un vecchio bacino (anni '60) nella zona di Rutte Piccolo, nel tarvisiano.
L'ex bacino, raggiungibile dalla strada che collega Tarvisio a Cave del Predil, è stato dimesso dopo un collassamento di materiale all'interno dello stesso ed alla conseguente rottura delle condotte.
L'unica citazione di questo impianto è riportato su un file PDF in lingua inglese preso dalla rete e che si intitola "Analysis of concrete and masonry dam incidents", dove però ben poco c'è scritto.
Sabato 16 settembre conto di riuscire a salire all'ex-bacino e di scattare qualche foto, anche se mi dicono che, oggi, il bacino è adibito a discarica comunale.
Se qualcuno è intenzionato a salire per vederselo e scattare qualche foto da postare sul forum, io ho fornito tutte le informazioni di cui sono a conoscenza.
Ciao
Ultima modifica di Il guardiano della diga il lun ott 19, 2009 4:05 pm, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Andr3A » lun ago 28, 2006 10:47 pm
era una cosa semi naturale??? o c'è una pseudo diga???
Messaggioda Il guardiano della diga » mar ago 29, 2006 8:02 am
Andr3A ha scritto:era una cosa semi naturale??? o c'è una pseudo diga???
A quanto ne so, in una depressione naturale a forma romboidale, 2 lati del rombo stesso sono stati chiusi da una diga in calcestruzzo a gravità alleggerita, gli altri 2 sono stati "spondati" in calcestruzzo.
Ma non avendola vista (ancora) riporto solo quanto mi è stato detto...
8-)
Messaggioda Il guardiano della diga » lun set 11, 2006 1:11 pm
Eccomi qua con alcune foto del bacino di Rutte; siccome non ho capito come usare la preview di Imageshack (qualcuno gentilmente me lo farà sapere via "mp"), linko le foto in dimensione ridotta:
Questa è una panoramica con 2 lati del bacino a forma romboidale chiusi da quella strana tipologia di archi. (Spero che qualcuno mi delucidi sulla tipologia esatta di appartenenza dello sbarramento...ad archi multipli?).
Come si può vedere ormai il bacino, profondo una trentina di metri, è stato parzialmente riempito da materiale di cava.
In questa immagini si vedono i 2-3 archi collassati nel 1965 che hanno portato alla chiusura definitiva dell'impianto.
Dettaglio della zona crollata; come si può vedere tutto il bacino era stato impermeabilizzato, sul fondo, con una pavimentazione in calcestruzzo.
Messaggioda Il guardiano della diga » lun set 11, 2006 1:15 pm
Questo è il canale che alimentava il bacino tramite una presa ed una condotta sul torrente Slizza, unico torrente sito in Italia che non finisce nell'Adriatico ma bensì nel Mar Nero, tramite il Danubio:
Questa è la foto dello stesso canale fatta dal canale stesso:
Altro dettaglio del canale: si vede lo stato di abbandono anche di materiale da cantiere...
Messaggioda Il guardiano della diga » lun set 11, 2006 1:17 pm
Questi sono gli altri 2 lati dello sbarramento, realizzati da una muraglia a gravità contraffortata dal terreno sul lato opposto:
Dettaglio dall'alto di un arco in calcestruzzo:
Altra immagine scattata dal coronamento:
Messaggioda Il guardiano della diga » lun set 11, 2006 1:20 pm
In questa foto si può vedere il terrazzino da dove poteva essere gestita la saracinesca dello scarico:
In questa immagine, scattata da fuori il bacino, si può vedere lo scarico di fondo che svuota il bacino dalle poche acque residue, con una bella cascatella:
Ed infine una panoramica dell'altopiano sul quale è stato costruito il bacino:
Per le immagini ringrazio di cuore il mio amico Adriano, tarvisiano, che ha provveduto ad informarmi sull'esistenza di questo vecchio impianto in disuso. :-D
Ultima modifica di Il guardiano della diga il lun set 11, 2006 5:03 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda phante » lun set 11, 2006 1:41 pm
Oooooo una diga a gravità alleggerita e per la precisione a contrafforti, con paramento di monte a voltine, ne parlavamo propio in questi giorni nel furm tecnico!
E anche questa crollata come il Gleno .... questo tipo di diga è veramente funestata!
Riusciresti a localizzarmela su Google Maps?
Ultima modifica di phante il lun set 11, 2006 1:46 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Il guardiano della diga » lun set 11, 2006 1:42 pm
phante ha scritto:Oooooo una diga a gravità alleggerita e per la precisione a contrafforti, con paramento di monte a voltine, ne parlavamo propio in questi giorni nel furm tecnico!
Già, però dagli "archivi" almeno qua non risulta che ci siano stati, fortunatamente, dei morti!
Messaggioda velista » lun set 11, 2006 2:42 pm
Che bel posto, Guardiano! :-D E poi te lo sei goduto appieno, vista la giornata solare!
Sembra che vada di moda questo tipo di diga, in questi giorni... Peccato solo che per me sia molto più scomodo esplorare verso nord, dato che abito più lontano di voi...
Ogni viaggio è tempo e benzina che scorre, e dato che non regalano nessuno dei due... :-( :twisted:
velista
Messaggioda Il guardiano della diga » lun set 11, 2006 5:02 pm
ERRATA CORRIGE:
La penultima foto, che avevo erroneamente descritto come vecchia presa per le condotte forzate, altro non è che lo scarico di fondo utilizzato per svuotare le acque (poche ormai) che entrano in quel che rimane del bacino.
Quello qui sotto è il manufatto dal quale partivano le condotte forzate (smantellate) che finivano in centrale!
Messaggioda Cisky79 » mar set 12, 2006 12:22 am
cavolo guardiano sei un vero rabdomante di bacini.
Comunque è impressionante notare l'abbandono dell'impianto intero.
E poi come dice il phante, gli archi multipli portano una sfiga della madonna.
Messaggioda Il guardiano della diga » mar set 12, 2006 7:56 am
Cisky79 ha scritto:cavolo guardiano sei un vero rabdomante di bacini.
Se un giorno qualcuno di noi progetterà una diga, dovrà ricordarsi di questa conclusione a cui si è arrivati... :lol: :wink: :roll:
Messaggioda Paoletto » mar set 12, 2006 11:28 am
Cisky79 ha scritto:gli archi multipli portano una sfiga della madonna.
In effetti...
Fortunatamente, comunque, in Italia ce ne sono pochissime in esercizio (sicuramente meno di 10).
Storicamente, sono state costruite dighe così prima degli anni 30-40. Il risparmio di calcestruzzo era notevole, ma la struttura che veniva fuori era un po' esile..... :-D Tant'è che per la diga del Molato si è dovuto recentemente ricorrere all'appesantimento ed al rinforzo spalla-spalla.
Oggi nessuno si sognerebbe di progettare una diga così :lol:
Paoletto
Messaggioda Il guardiano della diga » mar set 12, 2006 11:34 am
In effetti...
Nella mia ignoranza pensavo proprio a questa semitragica conclusione: dati gli incidenti passati oggi nessuno si mette a progettare una tipologia di diga come queste...
Messaggioda Paoletto » mar set 12, 2006 11:39 am
E poi, a parte gli incidenti, costerebbe un casino di + rispetto ad una gravità massiccia! Conviene metterci più calcestruzzo piuttosto che pagare tanta manodopera!
Paoletto
Messaggioda Il guardiano della diga » mar set 12, 2006 1:01 pm
Quello economico era un aspetto a cui sinceramente non avevo pensato.
Giustissima considerazione!
Messaggioda Tony651 » gio ott 05, 2006 11:05 pm
In effetti...
A dire il vero la vecchia diga sul Tirso ad archi multipli ha retto benissimo per quasi 80 anni!
Ecco una foto che ho fatto quando era ancora in attività (1990):
...sempre che quella schifezza di Imageshack funzioni...
... come non detto, non funziona, niente foto! Peccato era bella, un bell'esempio di architettura industriale del primo Novecento.
In compenso qui trovate una bellissima cartolina degli anni '20:
http://www.rosignanomonferrato.com/epoc ... e/diga.jpg
Si vede benissimo la "villa" del custode, la centrale inserita nel corpo diga e gli scarichi di fondo.
Non era un vero capolavoro? Consola il fatto che è ancora intatta ma quasi tutta sott'acqua. Avete visto un'altra diga così?
Tony651
Messaggioda Il guardiano della diga » ven ott 06, 2006 7:46 am
In effetti...
Fammi capire un pò: quella della cartolina è stata demolita e sullo stesso sito è stata realizzata quella del thread dedicato che hai aperto?
Messaggioda phante » ven ott 06, 2006 9:22 am
La diga del post di cui sopra esiste ancora e si vede anche da Gmaps ... sull'altro post ho messo il link alla mappa, basta andare un pò a monte rispetto alla diga nuova e vedi la vecchia.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
