Gli impianti della Val Trompia (BS)
- Direttore di cantiere
Re: Gli impianti della Val Trompia (BS)
.. Ciao Cestò
.. Un immane lavoro, non sò come ringraziarti, per aver creduto alle mie esposizioni
quanto lavoro, non meritavo tanto mi rimarrà sempre nel cuore, mi hai fatto commuovere...
.. Un grosso abbraccio Emi e ancora grazie ciao...
- cestò
- Il grande Vajont
- Località: Colleferro (Rm) ...ma con l'intenzione di trasferirmi prima o poi nel Vajont...
- Contatta:
Eccome se lo meriti! Era il minimo che potessi fare ma...non l'ho mica fatto solo per te saiemilio taboni ha scritto:.. Ciao Cestò
Confesso di non avere molta dimestichezza con programmi di questo genere, quindi chiedo lumi a chi ne sa più di me sul da farsi, ossia sul formato più adatto, sul modo migliore per inserire le immagini, ecc...
Si potrebbe un giorno riportarlo come articolo nel sito o...perché no, stamparne qualche copia. Ovviamente dopo averlo adeguatamente rivisto e corretto. Non nel contenuto, ci mancherebbe, ma in modo da essere inserito più correttamente in un testo.
Che ne dite dighisti?
P.S. Mi scuso per l'OT... se lo ritenete opportuno magari si può spostare questa parte di discussione nel topic sulle miniere...
... I lavori procedono alacremente stanno facendo lavori straordinari nella zona della
vasca dello sgrigliatore vedo mezzi personale tutti indaffarati dal terrazzo di casa
domani andrò sul posto ha documentarmi, hanno già pulito la diga davanti alla
travata di presa ed è aperto a scarico di fondo...
.. La diga della presa ora non si vede niente per è aperto lo scarico perciò è vuota..
lo scarico di fondo aperto....
... Questa dovrebbe essere la girante della turbina vista di fronte...
.. Con pale chiuse a sinistra a pale aperte a destra...
.. Continua
.. Emi...
.. Continua
.. Emi...
.. Sono proprio sfigati sono entrati in un nuovo banco di "Corniola di Bovegno tutta
da scavare con il martello pneumatico...
.. Lo scavatore al lavoro con a fianco un bel cumolo di roccia sgretolata....
.. Lunedi si riprende ...Emi...
...Continua...
...Continua...
... Con la scusa di andare a fotografare le guarnizioni di cuoio per i regolatori
idraulici di macchina...
.. Serie di guarnizioni di cuoio per pistoni idraulici una facciata..
.. facciata contraria delle guarnizioni
..guarnizioni fotografate sul piazzale davanti a quella enorme porta in vetri, finito il rito degli scatti, di guarnizioni ce ne erano ancora parecchie...varcata la soglia della porta a vetri mi si presenta un'enorme sala completa mente attrezzata da macchine
del lontano 1938 c'era un ronzio simpaticissimo, il turnista che conosce bene mio cugino
che gli fa le manutenzioni meccaniche ci ha invitato a bere qualcosa abbiamo optato per
una birretta e a conversare un po', avendo ancora la fotocamera aperta chiedo con garbo
se posso scattare qualche foto era un po' titubante alla fine a certi patti mi a accompagnato in giro per un set fotografico archeologia che ti prendeva l'anima, altro
che le cozzaglie in lamiera anche se molto colorate...
... Emi...
... Emi...
- Il guardiano della diga
- Colui che è andato oltre all'immaginabile dello scibile dighico
- Contatta:
Spettacolo!
... Riprendendo la descrizione del centrale casereccia in costruzione sono un po' nei
guai l'ultima parte della condotta forzato dovrebbe già essere finita invece sono
entrati in un banco di Corniola di Bovegno che li accompagna fino al bacino di
carico, in più hanno trovato un risorgiva che per il passaggio dovranno fare un
canale in cemento armato per collocarvi il tubo della condotta.
da un'occhiata alla sala macchina si vede questo..
... Scarico macchina....
... Ingresso scaletta accesso locale macchina...
... Termine vasca di macchina e inizio scarico ver il fiume..
... Gruppo centrale con ancora qualche filo da collegare....
... Parte impianto raffreddamento generatore e comandi oleodinamici...
... Trasformatore di machina lato MT...
... Trasformatore di macchina lato BT... Nel lato sinistro quadro interruttore di
macchina per il parallelo rete...
.. Macchina con valvola a farfalla per chiusura acqua alimentazione....
... Piano Piano si va verso la fine dei lavori r l relativa messa in marcia...
... Emi...
... Emi...
- cestò
- Il grande Vajont
- Contatta:
Mi sembra che stiano lavorando alacremente... I lavori avanzano che è una bellezza!
... Gli ultimi scampoli di lavoro, la corniola non demorde, hanno già aggredito anche il bacino di carico....
... per innestare i l tubo della condotta, anche i collegamenti elettrici in centrale oggi sono proseguiti i lavori del la parte elettrica che è eseguita dagli operai della stessa ditta
proprietaria dell'impianto, lavori diretti dall'ing: Luca figlio del proprietario...
... Continua....
...Emi...
... Continua....
...Emi...
... Ieri pomeriggio una sbirciatina ai lavori che proseguono...
...credo stiano montando qualcosa per la regolazione dello scarico, a lavori ultimati
il terreno arriverà all'altezza dei vetri e delle pietre di facciata verso il parco
che si intravedono nell'angolo la superficie trattata a tappeto verde inglese anche
il tetto verrà pitturato di verde meno l'oblo che illumina il locale macchina e lo
illumina bene perché le foto le ho fatte senza illuminazione...
... Cavi di uscita alternatore...
... Targa del circuito di raffreddamento dell'alternatore...
... Targa eccitatrice....
... Targa alternatore, più di cosi per ora niente, siccome rimane tutto molto in alto
stando in basso anche ha tirare ci sono le cassette del raffreddamento che
coprono il tutto e non avevo mezzi per alzarmi ormai la mia agilità e solo un
remember c'era una scaletta ma l'hanno fatta sparire perché in locale è ancora
aperto e bisogna pensare anche alla sicurezza...
.... Continua...
...Emi...
.... Continua...
...Emi...
... Girando un po' ho trovato questo impianto ( ora si è fermato definitivamente ) del
quale conoscete vita e miracoli...
.. La soc: Bernardi S.A.S. la vecchia proprietaria...
.. La Srl EL-TECH attuale proprietaria che sta facendo il nuovo impianto è una soc ad alta tecnologia per impianti elettrici impianti per centrali e tanto altro ancora...
le foto, stanza dello sgrigliatore visto dalla presa, la presa vista da sotto lo sgrigliatore, la centrale con la sua gloriosa turbina Francis Pelizzari, il quadro elettrico strumenti di macchina, Ampere di macchina, potenza erogata in Kw, cosfj
tensione di macchina, giri di macchina, segnalatore livelli bacino di carico, tensione BT della rete ENEL tutto l'interno della sala centrale dopo una sistematina dovrebbe
diventare un Museo per i posteri se lo vorranno vedere, lo spero, si son travati tutto pronto....
... Emi...
... Emi...
Grazie Emilio post supendo!L'avrò letto e riletto almeno 10 volte.
A proposito di evcchi macchianri a casa conserviamo ancora un piccolo tornio degli anni 10 propietà di un mio prozio.. appena vado dai miei vi posto una foto... pensate che era azionato anch'esso da una cinghia piana proprio come come le macchine postate da Emilio ma sull'albero di trasmissione vi era un collo d'oca tramite il quale lo si poteva azionare anche a pedale!
... Formidabile! forza conservare, abbiamo già perso troppo del nostro passato, con la
frenesia dell'usa e getta.....
..Emi...
..Emi...
... Girovagando un po' sona andato a dare una sbirciatina ai lavori, mi trovo i muratori
che montano la porta blindata anti incendio, entro nella centrale e vedo che i
lavori sono proseguiti, sento un ronzio il trasformatore era in tensione un sacco di
lucine accese devono avere fatto le prove idrauliche di apertura e chiusura dei
sistemi di macchina restano ancora dei lavori nello scarico e l'allacciamento al
bacino di carico...
.. distributore comando turbina...
.. Distributore dall'altro lato
.. Caratteristiche della macchina....
.. Armadietto collegamenti ausiliari..
.. Uno non può sbagliare..
.. Comandi rotazione pale distributore....
.. Impianto collegamento scambiatore di calore per il raffreddamento alternatore...
.. Circuito idraulico con doppia pompa per comandi idraulici regolazioni funzionamento
della macchina...
.. Caratteristiche tecniche centrale idraulica...
.. Esterno del locale, lo scarico della macchina....
.. I resti della paratoia in legno con la sua parte meccanica di regolazione ( a quei
tempi le paratoie erano in legno ) questa paratoia era lo sfangatore del canale
quando questi era a pelo libero... di altri particolari non esistono foto ma ne ho
trovata una sulla copertina di un libro canali industriali e l'ho riconosciuta
immediatamente troppi anni passati assieme...
.. Era l'ultima paratoia sghiaiatore del primo pezzo di canale, quando è stato intubato
tutto è scomparso la paratoia sfangatrice era rimasta conglobata nel getto, l'avevano
lasciata per memoria, ora di tutto quel complesso non rimane proprio più nulla, solo
la memoria che non durerà poi a lungo, era l'ultima delle tre paratoie addette allo
sghiaiamento del primo pezzo del canale, ora hanno eliminato tutto hanno lasciato
solo la paratoia della diga che funge da scarico di fondo e sghiaiatore, per bene che
gli vada se non sono svelti a chiudere l'ingresso si trovano con il bacino di presa
inghiaiato fino allo sfioro, e un po' di sabbia in centrale, quando il Mella ruggisce
diventa spaventoso l'ho visto parecchie volte in quelle condizioni ed ha anche
procurato parecchi danni....
... Emi...
bacino di carico...
della macchina...
... Emi...
- Contatta:
Dev'essere proprio una bella pubblicazione a giudicare dalla poesia che è presente in copertina!
Anche su qualche rimasuglio di vecchi tratti degli impianti Ledra-Tagliamento, soprattutto zona alta, gemonese e San Daniele, ho avuto modo di trovare paratoie in legno con azionanti fabbricati a mano nella polverosa e buia fucina di qualche fabbro. Da sogno...
... Prima o poi arriviamo anche a quello, il volumetto illustra la ragnatela di canali
che alimentavano i vari stabilimenti, prima per le ruote a acqua, poi in tempi più
recenti è stato tutto un fiorire di piccole centraline idroelettriche, che ormai
abbiamo perso del tutto o quasi....
.. Emi...
.. Emi...
La ELTECH!!!! Il padrone se non erro è un ex dipendente Enel, esperto di automazioni d'impianto.
Ci abbiamo lavorato parecchio, ha curato molti nostri lavori.
... Non saprei dire, l'ho visto solo di sfuggita due o tre volte mi sono incontrato più
volte con il figlio che è ing.in elettronica, perlomeno cosi mi è stato presentato
dal geometra, il figlio è quello che segue i lavori di impiantistica ed altro
l'azienda e di Calvisano, di più non saprei ma se voi mi informo....
...Emi...
...Emi...
.. Volevo andare a fare un gita tecnologica, ma, il tempo infuria, allora sono rimasto
a casa al calduccio ed i piedini asciutti, pensando al da farsi, mi sono attrezzato
per un altro programma da dedicare a questo topic. Dunque riscendiamo lungo la valle
ci fermiamo alla periferia nord del paese di Tavernole, vi ricordate il vecchio
Forno Fusorio ecco nei pressi.....
.. Totem del Museo del Forno Fusorio...
.. Dopo il ponte ad arco....
.. La diga della presa recentemente restaurata nella corona recentemente....
.. La parte interna della diga...
.. Ingresso acqua dalla tre paratoie nel canale adduttore della centrale....
.. Inizio canale e sgrigliatore....
.. Canale visto dalla parte dello sgrigliatore, si vedono due rilevatori per sagnali
telematici, tutte le manovre della presa vengono comandate dalla centrale stessa...
.. Scarico DMV ( un po' tagliato ) io quello scarico DMV non la trovo una cosa giusta,
e per di più uno spreco di energia pregiata... dopo questo scarico il canale
continua sulla sponda sinistra del fiume un po' in esterno in cemento e parte
in galleria per una lunghezza di circa tre Km lungo il tragitto raccoglie piccoli
scarichi delle vallette.la corsa continua fino a sfociare nel bacino di carico della
centrale...
Continua...
centrale...
Continua...
- Contatta:
Urca, certo è che sbarramento, canale ed anche quel ponte stradale ne hanno di anni sulle spalle!!!
Il ponte stradale, che io vedo molto antico poi magari sbaglio, a che epoca risale?
